主题:新手求助
点击:732 回复:1
770508aken
本人现遇到一个问发热上的问提
4条800W,2条600W发热管用3相380V的电压进行连接,接法为星形,发热管分配为
2条800W,2条800W,2条600W(此两不能加在其他的地方).
1.这样的话电流分配不均,800W上面线电流为7.2A,600W线电流为5.2.为了使三相电流保持平衡,是否可以在600W上并联也电阻?但是该电阻不能发热
07-04-01 10:24
奔腾处理器
功率=电流*电压!你说电阻会发热吗?根据你的情况,建议你把零线接在零压端便可!
07-04-01 12:49
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
