主题:供水系统出问题了,求教
点击:1284 回复:7
wugh
最近供水系统出现怪事,如图所示(不好意思,不会粘贴),电机使用将近2年,以前正常,现在是泵会转,但供不上水,将泵关闭后再重启,即能上水;更换新泵后亦是这样,单向阀也换过,都不行.
请各位高手指点迷津!
附件:
本地下载
07-03-31 11:27
gyp256
是不是哪堵了啊........
07-03-31 12:33
wugh
但每次不上水时,将泵关闭后再重启,即能上水
07-03-31 14:38
ht-lc
是不是用变频控制的恒压供水系统,如果是看一下不供水时水泵转速是否降低了。
07-03-31 15:58
wugh
不是变频控制的,用的是工频市电380V,50Hz
07-03-31 16:39
青苗
1 泵内有气或吸水管漏气
2 水泵吸上扬程过高
07-03-31 21:21
霸道
水泵叶片查看一下
07-04-02 15:48
wugh
换了新泵,叶片应该没问题;
水箱高于水泵,也不会进气,开始也怀疑进气原因,排气螺栓等都检查过,也试验过,也无济于事;
恳请各位高手都来看看,多出出主意....谢了!!!!
07-04-03 08:32
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
