主题:为什么交流接触器响声如此大
点击:2342 回复:2
nhsl
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
07-03-30 21:31
青苗
1 铁心表面有锈蚀,有细砂纸打磨干净并涂上薄薄一层凡士林或黄油保护(不可太多,否则不易分离)
2 线圈固定卡子脱落或松动
3 固定铁心松动
07-03-31 21:54
nhsl
有时候停下以后再重新启动会有不同的变化,也很有可能松动引起的,周一上班看看吧,谢谢你
07-04-01 15:58
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
