主题:请问空压机为什么老是频繁停机?
点击:1702 回复:8
dengyin
请教各位大师,请问空压机为什么老是频繁停机?检查电源又正常,
07-03-30 19:58
zhuangjinxin
过热保护,查/下环境,及冷却通道
07-03-30 21:29
涪洲行者
制冷剂泄漏压差保护!
07-03-30 21:49
lxueya
自动阀压力没调节好,4Kg起动.8kg停止
07-03-31 10:13
小新zhang
你是何种型式的空压机?工作压力多大?起动、停止的压差是多大?
07-03-31 12:29
xtgm123
你是何种型式的空压机?工作压力多大?起动、停止的压差是多少?还有是空气频繁停止还是马达没有工作?你所用的空压机是国产还是进口?控制线路又是何种方式?
07-03-31 22:42
xtgm123
如果是电气上的发病,我曾经遇到过上海出的<厂家忘了>设置不对,在触摸屏上改下就可以了.一个是修改下电机工作时间和电流,二是工作温度.一般情况下应设在80C以下。你的空压机是工作在风冷,水冷,还是自然冷却?
07-03-31 22:48
liyuosu
应该说明控线路的一些参数,和空压机的型号和类型。
07-03-31 22:57
wjflhp
l楼主的应该是英格索蓝的,是上海的产品,我们这也用这种空压机,你看下热保是实际电流是否相衬,再看下设定参数~,还有各个电磁阀
07-04-01 21:58
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
