首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机高细分控制 实用吗?
点击:6093 回复:18
兄弟最近在做一个步进电机选购方案;最后细分结果达到惊人的128000步/圈。
且说在这个程度的细分上速度运行保证稳定,可靠性能够保证?
 希望楼下兄弟们给点意见?
07-03-29 22:34
你的可能是5线制的步进吧     如果有这么多的话 速度会上不去的
需要速度的话还不如用伺服
07-03-30 08:46
楼主应该是选择的五相步进带256细分的驱动器吧,其实对于步进马达来将细分的主要作用是使马达运行平滑,精度是其次的。每种马达都会有一定误差,只是看误差范围你是否能接受,我个人感觉欧美和日本的驱动器在高细分性能还是不错,国产的超过40细分就不敢说保证精度了。
07-03-31 12:20
不是  是采用的两相1.8度马达,
640细分 。电机要求的是低速下状态稳定!  可能是50小时/圈
不知道各位有没有做过这方面低速下电机的控制??park的电机    GT系列的控制器
我听他们销售人员说  细分后电机控制精度会提高   但我始终表示怀疑?
07-04-01 21:17
要保证一个好的效果,不仅驱动器要做到较高的细分,电机也要有很高的性能。如果电机不好再高的细分也是走不出来的。根据我的使用经验。普通的步进电机,驱动器超过32细分的时候,电机基本上就走不出来了。
07-04-03 10:08
这位仁兄说得对.
07-04-05 14:13
是1万2千800/圈吧,哪有12万2千800的驱动器阿
07-04-05 17:33
该帖内容不符合相关规定!
07-05-12 11:06
qq
07-07-09 20:00
如果要精度的话就不如用伺服如果只是要运转平稳那就足够了,,,,,一分钱一分货,要精度的就得要大大滴抄票,一切不要最好,够用就好了~~~~
07-07-09 20:03
上一页下一页
