变频器论坛
安川YASKAWA
主题:请问更换616G5后一定要自学习吗?
点击:2277 回复:6
FLYERFUN
在下工作现场有台安川616G5变频器,坏了需要更换,请问更换后是否需要重新调试,需要自学习吗?
我试过将原先的程序上传到新备件中,可是运行时会出现溜钩的现象。
请专家不吝赐教!
07-03-29 11:36
PXW79
如果是工作在矢量控制模式,最好是要自学习,否则效果一定不会很理想
07-03-29 13:26
FLYERFUN
是V/F控制的。
07-03-29 16:11
carfieldfun
是不是同一个型号的变频器
07-03-31 10:14
FLYERFUN
是同一型号的
07-04-03 08:02
wudaqing
矢量控制: 如原参数对应电动机,已运行很长时间的话,建议重新做 AUTO TUING
时间不长的,不需要重做!
溜钩: 你是PLC控制的还是变频器外围端子控制的?
如是由变频器控制制动器ON/OFF状态的话,请检查: 给制动器发送信号的开关
信号参数就可,可以适当调大些!
V/F控制: 不需要AUTO TUING
07-04-03 14:52
瑞雪飘扬
将主控板调换一下就不需要调试了
07-04-03 14:55
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
2025施耐德电气关键电源业务渠道合作伙伴大会成功召开
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
新品聚焦 | 珞石xMate CR35系列:重新定义大负载柔性协作机器人的技术边界
首程控股成立机器人公司 构建完整机器人产业生态
皮尔磁亮相2025汉诺威工博会:氢能未来,安全先行
火爆来袭!奥普特销售专场招聘会苏州站重磅开启!
施耐德电气斥资 5100 万美元新建制造厂
