三菱Mitsubishi
主题:有没有人知道啊????
点击:1074 回复:5
kenned
我想知道FOR NEXT两个指令怎么用的?
比如说,FOR K30......NEXT
是什么意思??
最后修改:
2007-3-28 21:53:34
07-03-28 21:50
十五姨
是執行for和next之間的程序,如你上面所說就是30次了,書上都有的
07-03-29 08:15
ZCMY
循环30次后跳出;
07-03-29 08:18
kenned
是不是就是说程序扫描到这里时,循环FOR和NEXT之间的程序N次,
然后再执行后面的程序?
比如说我在FOR和NEXT之间的程序是:LD X10 OUT C10 K30
程序运行到FOR这一步时,X10如果置位,是不是就是说计数器会变成30次???
07-03-29 13:05
andyyyfeng
对!
07-03-29 14:34
kenned
但是我用软件仿真的时候,却不是这样的喔,
仿真的结果和平时没有加上FOR和NEXT一的区别都没有,
有没有人用过这一对指令啊?可不可以告诉我啊???
07-03-30 14:02
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
