首页 电工技术 电工技术
主题:求助 急
点击:1161 回复:7
请问大吓  铜排的载流是怎么算的。。。。谢谢
07-03-28 09:56
打电话问问厂家不就知道了吗?或者问电器柜的制造厂也可以的啊
07-03-28 11:01
找资料查的,不需要计算的。
07-03-28 18:15
我也想知道!!
07-03-28 18:29
按5倍概算
07-03-28 19:27
一般的电工设计手册上都有,可以查找到
07-03-28 20:19
简易记住任何母排的载流量
简易记住任何母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
07-03-28 20:40
楼上的计算口决不错,收下了,谢谢!
07-03-30 10:45
