传感器论坛
主题:24VDC电源隔离电路分析?
点击:2784 回复:5
jjkg
请问这个电路中A对B点是否有电压?
有的话是不是有干扰?
线圈挠在铁氧磁环上,所有磁环是不是要用高频的,
怎样提高电源的稳定性而不对后级电路产生干扰,
谢谢
07-03-26 15:18
jjkg
07-03-26 15:31
jjkg
老信师傅帮忙看一下好吗,
07-03-26 15:33
涪洲行者
从图上看,该电路是一简单的多谐自激逆变电路,左右两边没有任何连接,所以AB间没有电压。由于无反馈补偿结构其稳定性较差。线圈应绕在一个几十千赫的磁芯[环]上。改善其抗干扰稳定性方法是:1 在24伏上加一电阻限流再稳压[20-22V]. 2 尽量减小输出端的电流。
07-03-26 22:10
xinjihua
jjkg
在 2007-3-26 15:18:00 发言
【内容省略】
典型的推挽自激振荡电路.在小型隔离电源的应用比较广泛.
A,B之间无直流电压.几十千赫兹的频率对于直流应用中,加强滤波后,干扰不大.
磁环是要用高频的.
小电流应用,稳定性还是满足要求的.
07-03-26 22:34
jjkg
谢谢涪洲行者和老信两位师傅!
原来我用普通磁环,老是对后级电路有干扰,{是温度变送隔离器中,
]后级电路也用一小磁环隔离的,反馈补偿结构怎么加?用什么样的电路的隔离性能比较好?
07-03-27 08:07
中国迈入全球制造强国行列!
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
越疆科技启动深交所A股上市计划
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
