传感器论坛
主题:求助:我要检测5*1cm小区域内的杂质,分辨率最好在1-2mm
点击:1241 回复:5
xiaos
求助:我要检测5*1cm的小区域内的杂质,分辨率最好在1mm,要求这个区域内的每一个位置都能检测到,用对射式或反射式光电传感器哪一种较好,能推荐一下具体的品牌,型号吗?
最好不要用日本的牌子。
谢谢!!!! 很急!!!!!
07-03-25 13:53
qyzdh
"要求这个区域内的每一个位置都能检测到、分辨率最好在1mm"就不能用对射式或反射式光电传感器,否则至少要用50+10只(对)。用电脑摄像头自己做一个图象检测,或买个二手的。不过便宜的好象只有日本牌子的。
07-03-25 14:44
xiaos
谢谢! 谢谢!
我刚才没说清楚。我的意思是对宽度是5cm的透明塑料纸进行检测,每隔几厘米进行检测看是否存在杂质,塑料纸是运动的,那样是不是可以用多个区域检测式的光电传感器或者是一排普通光电传感器呢?这样就可以用对射式或反射式光电传感器了吧。
07-03-25 16:15
qyzdh
可以,最好用5CM宽光轴的模拟量传感器,对射的。精度可自由设置。
07-03-26 10:08
xiaos
谢谢!
能详细说一下吗?我对这些不太懂。
07-03-26 10:17
jpcgq
你那个所指的杂质是什么类型的,要求的检测距离多少
07-03-26 20:46
中国迈入全球制造强国行列!
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
越疆科技启动深交所A股上市计划
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
