首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求助----日本进口200V电机怎么用?
点击:3259 回复:8
各位高手,我有3台日本进口的二手马达(22KW,15KW,37KW),但原来的工作电压是200V,要用我们的380V,本人不想重新绕线,因为成本太高,听说有人仅仅是打开马达,把里面的线开几个接头就可以啦,不知有那位高手知道,请指教.谢谢.
07-03-25 00:09
△改Y,但如果原来就是Y的(日本是100V△/200VY)就难改了。可以加个变频器,频率设到60Hz(电机原来是200V/60Hz的)、最高(电机)电压设到200V。
07-03-25 09:33
我这个马达是星三角启动的,加变频器成本太高了,还不如重绕线圈
07-03-25 12:51
日本的电机有的是接头已经做死了,不能改;
如果打开有6个接头且为△接法的话,改成Y型就可以用了;
如果已经是Y型,就不能用了;
07-03-25 16:08
我听别人说是打开马达抽线头,但不知怎么抽.
07-03-25 20:17
如果对转速没有要求,可以考虑串极
07-03-25 20:24
可以加三相中间隔离或自耦变压器
07-03-28 20:59
请问怎么串极?我们对转速要求不是很高
07-03-31 11:47
引用 zechang 在 2007-3-25 20:17:00 发言【内容省略】
同意
07-03-31 12:11
