三菱Mitsubishi
主题:请教 plc与步进电机的接线
点击:2039 回复:3
nianer
步进电机有一个脉冲信号线
还有一个脉冲方向线
对应的plc上应该有什么输出线,才能控制电机的速度和旋转方向
最后修改:
2007-3-22 22:56:33
07-03-22 22:42
WAS007
我用的是Y0或Y1做为脉冲
其他的输出都可以做方向控制啊
当然我这是Y0/Y1输出脉冲的PLC
07-03-23 08:12
fumz78
对应晶体管输出的Y0或Y1控制脉冲,如果是FX3U的Y2也可以
其它点控制方向
速度用脉冲频率控制
07-03-23 09:06
nianer
谢谢各位的指点。
07-03-23 20:56
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
