主题:求助:电机频繁烧坏是怎么回事 高手赐教
点击:3804 回复:11
xubaozhu
我单位中频加热床子出料口处有一台0.55KW的小电机,主要是锻打材料加热后由此电机拖动链条运送到滑到至锻打工位.该位置温度较高,这台电机最近频繁烧坏,平均3天烧一次.是怎么回事 高手帮忙分析一下 谢谢 QQ:695591711 老信,看到指点一下 谢谢
07-03-21 16:12
请确认,电压/电流,线圈的接(法星/三角)是否与电压相符,环境温度不超过40度问题都不大。
07-03-25 15:42
QQ:676365189
07-03-25 15:42
talong
打开电机检查线圈烧毁的原因,过载还是缺相
07-03-25 17:44
thl20030617
有几种可能:相的接触不良,导致不定时缺相。
电机容量过小,负载已达到电机最高负载临界。
电机频繁启动或长时间工作,环境影响散热不好。
保护开关设置太大。
07-03-25 18:30
电机维修
5楼说的比较全面!我同意他的说法!
07-03-25 19:40
wangbingmei
这电动机烧坏的原因应该是限位开关不良造成电动机到位后不停止烧坏的
07-03-28 13:47
njplc
在修电机的时候查一下轴承
07-03-29 22:22
胖牛小
每次坏是换新的还是修 ?
07-05-15 21:20
lingtao
过载了吧
07-06-24 09:26
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
