首页 电工技术 电工技术
主题:遇到一台奇怪的潜水泵问题。请给位帮忙解答下。
点击:7444 回复:39
我单位消防泵房有一台2.2KW排污泵,是2000年安装的,只是偶尔在清洗消防泵房的时候,排排水,最多一年能用上一、二次。前几年很好用。从去年开始出现空转不能排水,从管道上拆下来后检查,管道里什么都没有,泵也正常,重新安装后又正常能排水了,但是今年又不行了,又遇到过这种情况或者知道的怎么解决的吗?请教教我。谢谢!
07-03-20 15:39
看的人不少,都没遇到过这样奇怪的问提吧?
07-03-21 08:24
没有碰到过,说不上来
07-03-21 11:32
要不要先灌水的?
07-03-21 21:09
是潜水泵还是自吸泵?电机没问题的,管里有空气,
07-03-22 01:59
你没有说清楚泵是什么工作方式,不好判断。
07-03-22 12:02
泵入口可能空气太多
07-03-22 15:29
泵不排水,是因为有空气,或者叶轮有问题
07-03-22 17:48
诸位没看清楚我的话吧。出现故障后我把它从管道上拆下来后,什么也没发现就把它再重新装上就可以用了。
07-03-28 18:12
我认为这个问题主要的原因应该是水池内有淤泥.因停用太久,淤泥堵死进水口,当你拆卸的时候,管内水把淤泥反冲掉了,所以拆下来看不到堵塞,装回去自然就没有问题了.清淤即可.
07-03-31 22:56
上一页下一页
