首页 传感器论坛
主题:光纤传感领域非看
点击:953 回复:2
招金光电子
在传感领域其有代表性的产品是热稳定性波长标准具、法拉第旋光反射镜和可逆磁光开关产品。热稳定性标准具作为一个纯无源器件,以其独特的自主创新设计能够在温度不稳定的开放环境中将一系列波长稳定地标定在ITU波峰或由客户指定的波长位置,从而提供一系列精确可靠的波长参考标准,在基于光纤布喇格光栅(FBG)的温度、变形和压力等传感领域有着广泛的应用;
法拉第旋光反射镜以法拉第效应为基础对光的偏振态进行正交变换,可以有效消除光纤中偏振态随机变化所造成的影响,从而广泛应用于迈克耳逊干涉仪类型或马赫-泽德干涉仪类型的光纤传感系统中作为两个干涉臂上的反射镜使用。除此之外,热稳定性波长标准具还广泛应用在仪器设备的校准等领域。
在领先的磁光技术平台基础上进一步研发出来的可逆型磁光开关产品由于不包含任何运动部件,可以长期高速不间断地在多个光信号之间扫描,从而成功应用于反射型多通道光纤传感系统中以有效节省系统开支。
希望能给各位带来好运!
欢迎登陆:
http://www.primanex.com
如果有什么可以帮助您的,请您E-mail: robinzh@primanex.cn
07-03-20 10:33
^_^  各位大虾好好看啊!
07-03-21 16:17
^_^
07-03-30 11:58
