变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]关于可控硅在关闭时产生的冲击
点击:1931 回复:10
luhechai
本人用单相可控硅做了一个直流电机调速板(有过零检测),可是在关闭电源(或拔下电源插座)时电机总是要动一下。
不知道哪位高工能帮我一下。先谢谢了!luhechai@yahoo.com.cn
07-03-19 20:07
luhechai
为什么只有看的?
07-03-19 22:06
luhechai
为什么只有看的?
最后修改:
2007-3-19 22:06:55
07-03-19 22:06
luhechai
是没人会呢还是不屑一顾?!
07-03-21 20:44
不是很清楚啊
07-03-24 21:35
gslzg
的确不清楚啊
07-03-25 11:53
ocean_83
把图贴出来,你是不是桥式整流直接带电机,改变励磁电压来调节转速的?
07-03-25 11:59
luhechai
我调节的是永磁电机,有什么办法吗?
07-04-01 17:22
xtgm123
把储能电容改小点问题就应该解决了,这个问题一般是你在拿掉电源的情况下,而储能电容放电造成的,或者你可以在可控硅控制级加上一个反向击穿二极管,这样你拿电源时,可控硅直接对地放电
07-04-01 18:12
kdrjl
都不是,你用的电路有毛病,在可控硅触发电路被封锁的状态下,电机停止状态,把断电的逻辑控制设置好就可以了,比如,在你的进线处加一个接触器,先将主电路断开,然后再将控制电路(触发电路的电源)断开,最后断进线柜开关电源,就不会出现上述现象了。
如果电机在停止状态,强电和弱电一起断,就会在瞬间激活触发电路而导致电机动一下。哈哈。
传动控制系统的上电、断电顺序是有讲究的,要符合正确的逻辑关系才行!
07-04-02 18:41
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
