首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教变频器受温度控制调频问题
点击:1287 回复:7
请问如果我想用温度控制变频器的频率,就是温度高了降频,温度低了升频。
应该怎么做,具体点
谢谢大家了。。。。。。
07-03-19 14:21
我顶一下  大家帮帮忙  谢谢了
07-03-19 15:36
比较新鲜,不过控温和控水应该相似,可以的。
07-03-19 15:39
方法?????????
07-03-19 17:12
这个好办
你可以用一个温度传感器,精度高一点的你就用PT100,差一点就用NTC,做一个电桥电路,将传感器电阻的变化放大成电压的变化,用这个电压再去控制变频器。不过你要有相当水平的电子基础才行。
07-03-19 19:07
有许多的变频器自己带一个“工艺调节器”,变频器本身就可以做:恒温/恒压/恒流/液位等等控制,那里的说明书很详细。比如,西门子的MM440变频器,就是这么一种变频器。
最后修改:2007-3-19 19:48:03
07-03-19 19:47
这个是用PID调节吧   应该有个目标值和实测值???
07-03-20 07:58
选一温度控制器,有模拟量输出的.与变频器进行PID调节就行了.我做过
07-03-20 09:38
