主题:这个故障到底是什么造成的呢???信老师~~
点击:3008 回复:16
生锈的钳子
我厂水源井有两台变压器,由同一个6kv高压开关柜控制,并列运行。上周我们检修完开关柜调试完保护后送电,可是速断保护动作跳闸,这是架空线路或变压器有短路故障的现象,可不可能啊?就检修这一会儿时间碰巧短路?经过查找确实没有异常,于是到现场分别拉开两台变压器的跌落保险,先给线路送电,然后在分别合上跌落保险给变压器送电,结果开关柜没跳闸,有人说这是“涌流”造成的,我对这方面不大了解,请讲解一下。
最后修改:
2007-3-17 22:09:49
07-03-17 19:25
小新zhang
路过,有高人回复再来学习学习。
07-03-17 21:14
llp2932
速断动作的开关是本柜还是上一级?如果是本柜的会不会是调试保护时把整定值给动了?
07-03-19 00:33
wwq2000
變壓器的重擊電流造成的!
07-03-19 08:42
电1234
两台变压器的励磁涌流特大,瞬间电流相当于短路,所以速断保护动作跳闸
07-03-19 21:22
aaa5161982
、学习
07-03-25 21:17
qq20233409
有道理,学习了
07-03-25 21:29
century
有时候再合一两次就没事了。
07-03-25 22:25
xinjihua
电1234
在 2007-3-19 21:22:00 发言
【内容省略】
同意电工1234的发言.
07-03-29 20:27
生锈的钳子
多谢指点!
07-03-29 21:17
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
