主题:这个故障到底是什么造成的呢???信老师~~
点击:3008 回复:16
生锈的钳子
我厂水源井有两台变压器,由同一个6kv高压开关柜控制,并列运行。上周我们检修完开关柜调试完保护后送电,可是速断保护动作跳闸,这是架空线路或变压器有短路故障的现象,可不可能啊?就检修这一会儿时间碰巧短路?经过查找确实没有异常,于是到现场分别拉开两台变压器的跌落保险,先给线路送电,然后在分别合上跌落保险给变压器送电,结果开关柜没跳闸,有人说这是“涌流”造成的,我对这方面不大了解,请讲解一下。
最后修改:
2007-3-17 22:09:49
07-03-17 19:25
小新zhang
路过,有高人回复再来学习学习。
07-03-17 21:14
llp2932
速断动作的开关是本柜还是上一级?如果是本柜的会不会是调试保护时把整定值给动了?
07-03-19 00:33
wwq2000
變壓器的重擊電流造成的!
07-03-19 08:42
电1234
两台变压器的励磁涌流特大,瞬间电流相当于短路,所以速断保护动作跳闸
07-03-19 21:22
aaa5161982
、学习
07-03-25 21:17
qq20233409
有道理,学习了
07-03-25 21:29
century
有时候再合一两次就没事了。
07-03-25 22:25
xinjihua
电1234
在 2007-3-19 21:22:00 发言
【内容省略】
同意电工1234的发言.
07-03-29 20:27
生锈的钳子
多谢指点!
07-03-29 21:17
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
