首页 数控论坛
主题:求助:超音频加热器故障
点击:990 回复:3
型号已经看不清出了,保定三丰电器厂的  用于煎火.
故障现象:无栅极电流,不加热.阳极拆除还有阳极电流,整流机二次有高压9000V左右,一次经过电阻150V 左右,水压2Kg 风压正常加热控制动作但是不加热,接地 电容 良好 无放电现象.基本就是这样.有修过的老师们帮忙分析一下什么原因不加热了,谢谢表情
07-03-15 19:13
该帖内容不符合相关规定!
07-03-24 11:14
导致没有栅流和不起振的原因有很多啊!!
楼主那里的?
07-03-25 11:35
导致没有栅流和不起振的原因有很多啊!!
楼主那里的?
07-03-25 11:35
