主题:急~~~!电机星角启动问题
点击:3000 回复:13
chumiaowow
现有一厂家 使用的250KW的风机 采用的是星-角启动
问题是 星接启动时正常 在转换角接时 角接触器吸合不上 然后 主空气开关跳闸
初步分析 是不是空气开关太小 主线路 过流保护啊??
07-03-14 21:58
小叶
你的电机约有460A左右吧,角接触器还没动作就空开就跳了,先把时间延时调长一一点试试.再检查一电机接线柱是否紧以及各接点
07-03-15 02:33
刘希文刘希文
电流正常的化,换一个大点的空开吧。
07-03-15 16:38
小新zhang
检查接线是否正确无误,电源压降是否过大。
07-03-15 17:29
龙哥
换个时间继电器试哈
07-03-15 21:28
gjy123406
电机有没有问题啊
07-03-15 21:43
liuyingb
空开是不是太小了啊
07-03-15 22:02
zhuangjinxin
起动时间太长,或角接错线,星接触器常备点不良,延时季电器不良。
07-03-15 22:41
yyouquan
三角启动是星启动电流的根3倍,并且启动瞬间冲击电流是正常电流的1.5到2倍 可能空开太小,根据电机铭牌查样本选取。
07-03-16 08:45
猩猩爱养鱼
支持楼上
07-03-16 13:05
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
