主题:急~~~!电机星角启动问题
点击:3000 回复:13
chumiaowow
现有一厂家 使用的250KW的风机 采用的是星-角启动
问题是 星接启动时正常 在转换角接时 角接触器吸合不上 然后 主空气开关跳闸
初步分析 是不是空气开关太小 主线路 过流保护啊??
07-03-14 21:58
小叶
你的电机约有460A左右吧,角接触器还没动作就空开就跳了,先把时间延时调长一一点试试.再检查一电机接线柱是否紧以及各接点
07-03-15 02:33
刘希文刘希文
电流正常的化,换一个大点的空开吧。
07-03-15 16:38
小新zhang
检查接线是否正确无误,电源压降是否过大。
07-03-15 17:29
龙哥
换个时间继电器试哈
07-03-15 21:28
gjy123406
电机有没有问题啊
07-03-15 21:43
liuyingb
空开是不是太小了啊
07-03-15 22:02
zhuangjinxin
起动时间太长,或角接错线,星接触器常备点不良,延时季电器不良。
07-03-15 22:41
yyouquan
三角启动是星启动电流的根3倍,并且启动瞬间冲击电流是正常电流的1.5到2倍 可能空开太小,根据电机铭牌查样本选取。
07-03-16 08:45
猩猩爱养鱼
支持楼上
07-03-16 13:05
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
