首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请问如何用OB35实现3HZ脉冲?
点击:2479 回复:5
我是这样做的:
在CPU属性里面吧OB的中断调用时间改为333ms,
然后在OB35中写下了“
   SET
  =   M32.0”
然后在OB1中调用
A M32.0
=Q1.0 //q1.0是个二极管,但是为什么 Q1.0的信号一直有? 不闪烁呢?
程序没有重复赋值现象。
应该怎么改正呢?程序执行时间大约10ms。
07-03-14 19:43
Set   那是置位,你一直置位当然就一直输出了。你一定要使用OB35作的话,你需要每一次调用OB35时,对M32.0作判断,反转M32.0的状态。
07-03-14 21:17
首先  谢谢你哈
但是虽然是个置位,但是 OB35是每333ms 才调用一次呀
不应该一直输出的呀?
如果改成以3HZ 闪烁呢?
怎么实现呀?
07-03-14 21:48
你完全理解错了OB35,M32。0是全局变量,不管OB35有没有执行,只要你置1,没有置0,那么只要程序执行期间就永远为1,取反操作呀,使用Not指令不就实现了取反了嘛。
07-03-15 08:53
哦  , 是的
理解有个误区
谢谢指点
以及理解了
谢谢
07-03-17 21:10
直接在CPU属性里做一个时基为MS的时钟也行
07-04-03 22:13
