主题:[求助]水泵无法起动
点击:866 回复:2
行水流云
我现有一螺杆水泵,扬程是50米的.在乡下不能起动(可能是电压低),在城里能正常起动并能正常工作.电容由原来有16换成20后.在乡下正常工作两次(起动两面次)后又不能起动.泵体有发热现象.哪位高手大哥帮我说说是什么原因.谢谢!
07-03-14 17:43
小叶
电容不要乱配,不是越大就越好,很容易电机发热烧了!你都知到电压不够是多少呢?有没200V?
07-03-15 08:49
xulirong
功率多大呢?,是否可以考虑买一个稳压器 .
07-03-15 10:23
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
