变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器电流到底准不准?
点击:1686 回复:4
zjjj-hlk
一台三菱FR-A740-37KW变频器带2台15KW电机用于升降机,额定载荷50HZ运行时,变频器显示电流80A,已经超过电机额定电流,(额定为65A).后来不用变频器直接用市电运行,电流变成65A左右(用电流钳形表测).不知为什么?
07-03-14 15:32
zcccgk
就那样,
07-03-15 10:16
ocean_83
这个试验好! 但是怎么解释啊?
07-03-15 11:58
abcllz
应该与变频器的电流采样方式有关。
当三相电流波形为正弦波的时候,根据电流的瞬时值就可以计算出电流的有效值;但当电流发送畸变,比如变成三角波,这时变频器仍按照先前的公式进行推算,当然结果就不对了。
07-03-16 09:20
lifuquan611
是计算显示问题,还是工作状况有差别,可以在进线端实测比较。
07-03-16 10:32
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
