主题:[求助]请高手指点可控硅触发的问题
点击:1203 回复:2
jfy1108
我们单位用的电磁探伤机用可控硅反并联交流调压,用的就是这样的触发电路板,现在的 问题是工作中有时候能触发上,有的时候就没有触发,我量了触发发生的时候,电路板给可控硅G、K两极的触发电压是0.75VAC,没有的时候就是0.2VAC左右,应该是一直有这样的电压才对,现在就是很奇怪,有时候出现,有时候半天出不了一次~怀疑是哪地方虚接了,检查了发电都没什么问题,现在怀疑是板子的问题,请问高手们有没有遇到过这样的 情况?麻烦给解决一下~我的QQ122623410,谢谢了!
07-03-14 08:49
huyongjie
可硅控的特性是一旦触发,就一直导通,除非可控硅电源断(电压为0),只要它能触发,就说明可控硅没问题,应该是触发信号的问题,你再仔细查查
07-03-14 12:45
涪洲行者
检查k极是否虚焊或接触不良,不然用万用表顺触发变压器往前查,交流10v挡一般有几伏
07-03-14 20:27
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
