首页 电工技术 电工技术
主题:电容问题:请教各位师傅!
点击:786 回复:2
请教:
电容上面标的450VCA,型号是CBB611的。
 那么这个450V是什么意思了?是它的最高工作的交流电压是450V了,还是电容充电后电压可以达到450V了?
还有请教:为什么3相电的电动机装个电容就可以用单相电了?这个是利用了电容的什么原理了?选这个电容又应该选什么型号的电容了,是450V的了,还是220V的了,还是500V的了?
忘知道的师傅指教!!!!
07-03-13 22:34
等了一天怎么没有人回我啊
07-03-14 22:45
1,最高工作的交流电压是450V.
2,看有关电动机的基础书.这里用快餐是不能解决你的饥饿问题的!
07-03-15 08:30
