变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]Y2普通电机 4级 2.2KW 长期10HZ-25HZ
点击:1099 回复:3
sonny0331
Y2普通电机 4级 2.2KW 接变频器 长期10HZ-25HZ 10小时一循环,24小时工作,F级绝缘,可以么!!! 没有接强制风机!!
最后修改:
2007-3-13 11:21:06
07-03-13 11:20
奔腾处理器
是否要接强制风机,要看电机的实际工作情况!
07-03-13 11:28
sonny0331
主要是长期10HZ左右!!!有问题么
07-03-13 15:39
eedow
长期低频工作,可能会引起电机发热,影响电机特性,甚至烧电机。
不发热好像不大可能。
07-03-14 13:59
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
