串口通信
串口通信
主题:线径仪与工控机通信问题
点击:1909 回复:7
lxz6869879
在运行中,工控机监控的线径数据(不经PLC)不定期固定不变,其他数据(与PLC通信)正常;工控机重新复位后数据又正常.请高手赐教.
07-03-13 10:34
zhshyp
你是线缆行业的?光缆还是电缆?
07-03-13 11:40
yslabc
是否接地良好?线径仪的传输线是否有屏蔽要求?
07-03-19 17:58
lxz6869879
光缆行业
07-03-24 16:26
lxz6869879
地线没问题,有同样设备.是否工控机通信接口有问题?
07-03-24 16:29
yslabc
你的接口如果是RS-232C的话,造成此结果的可能性比较大.
07-03-27 17:45
lxz6869879
是RS232接口,为啥其他没问题,请问如何解决?
07-03-28 11:11
yslabc
哇!请告知你的测径仪.工控机的型号以及你所用的通讯软件?
07-04-02 16:09
2025友达数位智能制造年度峰会:聚焦CC-Link IE TSN技术推动制造业再升级
华北工控EPC-7893M20:智能网络摄像头自动化测试产线的“控制中枢”
智能制造拓展就业空间 青年学子如何乘势而上
使命必达,你的好物倍福来守护!
2025中日机器人产业合作对接会在浙江平湖启幕
从工业自动化到智能机器人双轨道战略布局 | OPT2025产品发布会圆满落幕
Arm 驱动下一代机器人创新浪潮
蝉联《中国500最具价值品牌》行业首位,卡奥斯以AI驱动品牌增长
