首页 工控软件 工控软件
主题:uu
点击:1313 回复:0
NetSilicon? 微处理器
(英文)
32位的NET+ARM微处理器
支持整合的10/100以太网接口
全面支持NET+Works高级网络软件,Linux和Windows CE
NET+ARM Processors
NetSilicon NS9360
功能强大的多功能 ARM9处理器,支持一系列标准的外设 : USBd, USBh, I2C, 1284, 串口和高性能LCD 控制器。
NetSilicon NS9750
在NS9360 基础上增加了PCI和高性能 。提供全双工10/100M自适应以太网口和强大的处理功能与带宽,适合处理复杂的嵌入式应用。
NetSilicon NS9775
适合彩色打印机和MFP应用的处理器,提供4个独立的视频通道、每个通道都有硬件JBIG解压缩和激光引擎接口。
NetSilicon NS7520
经济型ARM7微处理器,特别适合于智能网络设备和互联网设备。
Legacy NET+ARM Processors
NetSilicon NET+50
高性能高性价比的32位支持网络功能的微处理器,适合打印服务器应用。(不建议在新的产品设计中使用)
NetSilicon NET+40
高度集成的32位微处理器,特别适合于智能网络设备和互联网设备。(不建议在新的产品设计中使用)
ZigBee?/802.15.4应用开发包
ZigBee/802.15.4应用开发包联合MaxStream?’s XBee? RF 调制解调器,以及流行的RCM3720 RabbitCore? 模块和易于用户使用的界面,来帮助客户构建一个实用的ZigBee无线控制网络。ZigBee与RCM3720的结合提供了一个低成本,高可靠性的无线架构,可以允许用户在无线网状网络中监视和控制远程设备。
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的高可靠性,低成本和低功耗特性的无线技术,可用于基于报文的无线数据传输。ZigBee/802.15.4为您提供您所需要的所有工具,帮助您在基于Rabbit的解决方案中集成ZigBee无线模块。
该开发包提供三个MaxStream? ZigBee模块作为各种应用的设计参考,一个是ZigBee模块,可以基于RCM3720 RabbitCore模块部署基于以太网的嵌入式网络。RCM3720工作在22.1MHz,提供10Base-T的以太网络,板载存储器为512K 的Flash, 256K的SRAM和1MB的Serial Flash,以及33个GPIO。另外两个ZigBee模块可以作为单独的节点设备。
该开发包提供例程,函数库和固件来帮助您在基于Rabbit的嵌入式解决方案中部署ZigBee网络。通过一个用户可配置的界面,用户能够建立网络,发现其他类似ZigBee设备,控制作为节点设备的RF接口板上的LED灯和开关。例程为用户演示了怎样连接各种复杂拓扑结构的网络,例如点对点,点对多和网格网络。该开发包为多种多样的要求低功耗和低数据传输率的无线应用程序提供开发模板。
Rabbit和MaxStream团队合作
Rabbit Semiconductor和MaxStream合作为用户开发支持ZigBee无线控制的嵌入式控制系统和无线解决方案。MaxStream的无线网卡易于使用,在设备间能提供关键数据的可靠传输。XBee/XBee-PRO? RF模块的灵活性完美结合了距离、功耗、性能和网络优势,保证精确和可靠的RF通信。需要更多信息,请查阅MaxStream的产品和服务手册,或者你可以访问网站www.maxstream.net, 邮件:apacsales@digi.com, 或者拨打免费电话(021) 5150 6898。
关键特性
RabbitCore? 模块工作在22.1 MHz的工作频率,带有10Base-T 的以太网络,板载存储器有512K Flash, 256K SRAM, 和1MB 的Serial Flash,以及33个 GPIO 。
三个MaxStream? ZigBee 无线模块和用于简单连接的线缆
丰富的例程和函数库,允许简单的数字式I/O反馈和控制,以太网和ZigBee网关功能,网格网络通信。
RabbitWeb? 通过更新机制简化html编程。
提供友好的用户网络界面,便于进行ZigBee/802.15.4网络安装,RF调制解调器配置,固件更新。
设计优势
提供使用低成本、低功耗、基于Rabbit设备的ZigBee 802.15.4架构的参考应用
支持的拓扑结构有::点对点,点对多,网格网络。
容易升级的商业部署应用程序。
RabbitCore 可实现网络协调器,网关或者控制设备的功能。
应用
低成本的无线嵌入式控制应用
理想化的远程生产装配、设备和资产监控。
简单数据日志应用
网络设备控制
无线I/O 控制
控制配置了XBee?的设备
Zigbee? /802.15.4应用开发包规范
特点 RF 接口模块
RF 调制解调器 (频率)  MaxStream? XBee? (ISM 2.4 GHz)
兼容性 802.15.4 标准 (兼容ZigBee?)
性能 ? 室内距离= 100 英尺 (30 米)
? 室外明视直线距离= 300英尺(90米)
? 发送输出功耗= 1 mW (0 dBm)
? RF 数据率= 250,000 bps
? 接收灵敏度= -92 dBm (1% PER)
天线 芯片内置天线
支持的网络拓扑结构 点对点、点对多点、对等网、 网格网
RF 通道数 16个直接序列通道 (软件可选)
过滤选项 PAN ID, 通道, 源/目标地址
功耗 (典型)  ? 发送= 55 毫安 @ 3.5–6.0 V
? 空闲/接收 = 60 毫安@ 3.5–6.0 V
电池组 每个电池组需要3节 AAA
工作温度 –40°C至 +70°C
工作湿度 5% 至 95%, 不结露
连接器 2个 2 × 10, 0.1” 插口;一个电源连接器
一个 2 × 5, 2 毫米的串行接插头; 一个2 × 5, 0.1” 串行接插头
RF界面模块大小 2.00” × 2.00” × 0.50” (51 毫米 × 51毫米× 13毫米)
(XBee? RF 调制解调器超过板卡边缘0.2”)
特点 RCM3720
RabbitCore 模块 工作频率为22.1 MHz 的Rabbit? 3000处理器
以太网接口 10Base-T接口, RJ-45, 2个 LEDs灯
Flash存储器 512K
SRAM存储器 256K
串行Flash 存储器 1M字节
通用 I/O口 33 个并行数字I/0:
? 31个可配置的I/O
? 2 个固定输出
串口 2个 3.3 V CMOS兼容,可配置成:
? 2个同步串行口 (带红外) 或
? 1个带时钟串口(SPI) 以及1个HDLC (带红外)
串行速率 最大异步波特率= CLK/8
实时时钟 有
看门狗监测 有
脉宽调制 4个10位PWM 输出通道,具备智能计数器和优先级中断
输入捕获/ 相位解码器  2个输入捕获通道用于从复杂的端口引脚计数输入信号
? 1个相位解码器单元可以从外部增量编码器模块输入或
? 1 个相位解码器单元复用2个PWM 通道
功耗 4.75–5.25 V DC, 100 毫安 @ 22.1 MHz, 5 V; 78 毫安 @ 11.05 MHz, 5 V
工作温度 –40°C 至 +70°C
工作湿度 5% 至 95%, 不结露
连接器 一个 2 × 20, 0.1” 插口; 一个2 × 5 可编程接插头,间距1.27 毫米;
一个RJ-45以太网插座
板卡尺寸 1.20” × 2.95” × 0.89” (30 毫米 × 75 毫米 × 23 毫米)
开发包细节
应用开发包产品型号  101-1137
Rabbit 3000 微处理器
Rabbit 3000是一款高性能的8位微处理器,专门用于为嵌入式控制、通讯和以太网连接等嵌入式系统应用。它广泛的集成了多种功能,灵活的架构方便进行二次硬件设计开发,C语言友好指令集使开发复杂应用变的更有效率。对于嵌入式系统来说,Rabbit 3000 甚至超过了大部分的16位和一些32位微处理器,但是又不失8位架构的效率和灵活。
Rabbit 3000运行速度更快,主频最大 55.5 MHz,代码紧凑和软件直接可访问的1MB代码/数据空间。通常工作在 3.3 V (可承受5 V I/O输入),Rabbit 3000还支持6 个串口(包含红外串口)、56个I/O口、正交解码器、脉宽调制输出、脉冲捕捉和测量。还包括带后备电池的实时时钟, 无缝集成内存和I/O接口,极低的功耗模式,四级中断优先权,允许快速响应实时事件。紧凑的指令集和高速主频使 Rabbit 3000 有更快的数学、逻辑和I/O性能。
产品特点
最大主频 55.5 MHz
极低的 EMI 辐射
高通讯性能
硬件和软件支持TCP/IP, IrDA, SDLC/HDLC,异步串口, SPI, I2C
多达56个I/O口
6 个串口
1.8-3.6 V (可接受5 V I/O输入)
看门狗定时器
提供嵌入式系统的高度可靠性
极低功耗的 "休眠" 模式
Dynamic软件支持低功耗模式
Rabbit 3000产品特点
对于需要通过CE和无线电认证的OEM客户来说,Rabbit 3000有许多功能强大的设计优点来实际上减少 EMI问题 (典型值<10 dB μV/m @ 3 m)。EMI辐射的程度被最大程度的减少,通过内部频谱扩展技术,关闭未使用寄存器时钟的时钟控制和在处理器核心和I/O电压使用独立的管脚最大可减少25 dB μV。设计时使用辅助I/O总线可以使I/O和内存使用不同的总线、通过限制内存总线的负载来减少EMI 和连接外设时对微处理器的地电平影响。通过端口A上的辅助I/O总线镜像Rabbit数据总线和端口 B提供最低6个地址线来连接外设实现减少EMI的作用。
Rabbit 3000与已经广泛使用的Rabbit 2000微处理器指令集和设计理念相同。尽管Rabbit指令集与流行的Z180指令集相似,但是明显的在性能方面占有优势。优化的指令集明显的提升了效率和C代码的执行效率。举例来说,很多单字节操作指令执行只需要2个时钟周期;16位调入和存储, 16位逻辑和数学运算和16位*16位计算只需要12个时钟周期;可以在1M字节内存里实现长跳转和返回;以一个字节前缀来区分是内存访问指令还是外部I/O 操作。
Rabbit 3000不需要外部内存驱动和接口逻辑。它具备20位地址总线、8位数据总线、3个芯片选择线、2 输出使能线和2个写使能线可以直接连接6个 Flash/SRAM设备。Dynamic C 软件开发可以直接支持最大1MB内存访问,使用另外的软件开发最大可以支持 6 MB 内存。内置的从设备端口使Rabbit 3000既可以在多处理器系统中作为主设备master也可以作为从设备slave使用,可以为每个设备分配不同的任务。1个8线数据端口和5个控制信号简化了设备之间的数据交换过程。远程冷启动功能可以通过串口和或者从设备端口进行重新启动和编程。
Rabbit 3000特有7个8位并行输出端口,一共56 个数字量I/O,6个CMOS兼容串口,其中6个都可以配置为异步串口(支持红外功能),4个可配置为带时钟的串口(SPI) ,2个可配置为SDLC/HDLC串口。Rabbit 3000还支持可转换的I/O功能。2个脉冲捕捉和测量通道每一个都有1个16位的计数器,采用内部定时器输出定时,这些通道也可以完成不同功能,如脉冲宽度测量和串行通讯波特率检测。2个正交解码器通道每一个都有2个输入和1个 8位加-减计数器。每个通道都为光编码器提供了方向输入接口。基于每帧1024脉冲的4 个独立的脉冲调宽输出由可编程内部定时器输出驱动。脉冲调宽输出可以通过过滤产生10位 D/A转换或者直接用来驱动马达和加热线圈等设备。
Rabbit 3000编程
Rabbit 3000编程采用已经经过长期使用验证的Dynamic C? 软件开发系统-集成C编辑器、编译器、装载器和调试器,可以生成面向特定Rabbit系统的应用程序。使用Dynamic C开发软件非常简单。用户无须离开Dynamic C 开发环境就可以编写、编译和测试C和汇编语言代码 ,并且无须昂贵的芯片仿真器。
完整的包含源代码的免费 TCP/IP协议栈随Dynamic C 和其它开发包提供。TCP/IP支持的协议包括PPP 、SNMP、socket级别的TCP 和UDP、FTP、 TFTP、 HTTP (带SSI 和CGI)、DHCP
Rabbit 3000产品的规格
封装
128-pin LQFP
128-ball TFBGA
封装结构尺寸
16 x 16 x 1.5 mm
10 x 10 x 1.2 mm
工作电压
1.8 – 3.6 VDC (5V tolerant)
工作电流
2mA/MHz @5.5V
工作温度
-55° C 至 +85 ° C
最大时钟频率
55.5 MHz
数字 I/O
56+ ( 配置为 7 个 8 bit 端口 )
串口
6 个 CMOS 兼容串口
波特率
时钟频率 /8 = 最大异步通讯波特率
地址总线
20 bit
数据总线
8 bit
定时器
10 个 8 bit 定时器 , 1 个具有双匹配寄存器的 10 bit 定时器 ,
实时时钟
支持 , 带电池后备
RTC 晶振电路
外部
看门狗定时器
支持
始终模式
1x, 2x, /2, /3, /4, /6, /8
节能模式
休眠 (32 kHz) 超级休眠 (16, 8 ,2 kHz)
辅助 I/O 总线
8 个数据线 , 6 个地址线
微内核科技有限公司
梁伟
010-64428459  64439535
http://www.rabbitsemiconductor.com.cn
email:sales@microkernel.com.cn
07-03-12 11:01
