主题:一只灯的故障,你会吗??
点击:1153 回复:7
lxx2006
现有一只金属卤化物灯不亮,经查,触发器有故障,更换之,灯泡闪了一下就不亮了,卤化物灯泡的中心变黑了,可能是灯泡坏了,换了新的灯泡又是闪了一下就over了,不知道是什么原因,请师傅帮助指导。
07-03-08 20:01
Dashan1688
将电容换掉
07-03-08 20:27
hjdng
触发器有故障,有镇流器吗?镇流器短路了,换之。
07-03-08 22:47
lxx2006
触发器刚刚换了,镇流器坏了吗,为何???能讲讲原因吗?????
07-03-09 19:37
125yhc
镇流器坏了
07-03-11 13:40
ken441381
简单检查一下就好了
07-03-11 19:54
易趣
金属卤化物灯 一般情况下镇流器出现故障的情况比较多,电容不会轻易损坏
当出现一闪就坏的情况下就不要在上灯泡了 很贵的 可用一个自镇灯泡试一下
如果亮了就说明镇流器坏了,更换.
07-03-11 20:26
zhuangjinxin
短路了
07-03-11 20:33
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
