变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]
点击:626 回复:1
tanganguo
有一台变频器型号(台湾爱德利AS4--IPM),我现可调频率最大25.25HZ。由于说明书丢失,现需要增大频率,请高手指教,怎样才能增加频率。谢谢
07-03-08 16:03
qyzdh
打开变频器设定,逐一检查、找到25.25Hz这一档,把它改成更高的数字。(注意记住编号,以便实验不行时可改回来)
07-03-08 16:20
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
