主题:紧急求助电动葫芦电机制动接法
点击:1676 回复:6
wlsj123
我们厂买了1台旧的电动葫芦,电机制动(刹车)线圈是用直流的,有个桥直流,请教高手它的工作电压是几V的,因该怎么接法?谢谢了!!!!!!!!!!!
07-03-07 18:48
dwbb
一般是接一根相线,还有一根线接电机的星形点.
07-03-07 19:06
Dashan1688
有220V 和380V的,要注意
07-03-07 19:19
youpaigd
量一下,交流输入有380V,有220V,输出直流也有170V,也有90V,要看好哦。
07-07-04 17:53
youpaigd
只要判断出刹车器的输入是直流170伏,还是90伏,就可以了。大部分刹车器是170伏的,也有个别90伏或者其它电压的。然后电话我,给你选择合适的刹车整流器。如果无法判断也可以寄给我,我给你测出来。
07-07-05 10:14
djjsmith
紧急求助
电动葫芦
电机制动接法
最后修改:
2011/6/28 17:11:59
11-06-28 17:11
luntanok
来看看
起重葫芦
最后修改:
2011/10/10 15:31:17
11-10-10 15:25
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
