变频器论坛
变频器论坛
主题:交交变频(晶闸管)的问题????
点击:820 回复:0
liperlin
最近研究三相交交变频的仿真,每相变频器由12个晶闸管构成(共36支),利用无环流流逻辑控制,现在有一个问题,就是如果只有一相电路接一个阻抗,那么余弦交接法触发生成的正弦波很完美,但是如果三组阻抗Y接,三个相的变频器组Y接,则波形变形异常,这是什么原因导致的呢,理论上阻抗和变频器组的中性点电压应该相同阿,请高手指点迷津!!
07-03-07 15:58
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
