首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:PID作用顺口溜
点击:3864 回复:5
dlr
【比 例]           【积 分]            【微 分]
 比例调节器,      重定调节器,        说起微分器,
 象个放大器。      累积有本领。        一点不神秘。
 一个偏差来,      只要偏差在,        阶跃输入来,
 放大送出去。      累积不停止。        输出跳上去,
 放大是多少,      累积快与慢,        下降快与慢,
 旋钮看仔细,      旋钮看仔细。        旋钮看仔细。
 比例度旋大,      积分时间长,        微分时间长,
 放大倍数低。      累积速度低。        下降就慢些。
                   摘自<<调节器的工程整定和校验>>一书
07-03-06 15:47
谢谢
07-03-06 20:20
能解释一下不??
07-03-07 09:21
易懂易记,很适用!
07-03-10 17:20
现在谁还用PID 调节器呀?全是自动生成,自整定就可以了
07-03-11 17:31
楼主太聪明了,谢谢啊.............
07-06-04 12:07
