首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器带普通电机
点击:1249 回复:5
变频器带普通电机,有一37kw的西门子变频器,拖动37kw普通电机,请问转速能超过额定多少?
07-03-05 17:10
怎么这么冷清啊``没人回答哦 ...
07-03-05 17:24
最好不要这么做,除非你询问电机厂家电机可以用于变频.
否则除非你是工频下运行,这样转速是额定的
07-03-05 19:25
37kw变频带37KW电机?变频器要比电机容量大。普通电机输出最高频率肯定不如变频电机。具体可以超频多少不清楚
07-03-06 09:32
频率设到60HZ没问题。
07-03-06 11:43
dlr
普通电机超过50HZ就会有振动.杂音.轴承寿命问题,还有电机及机械强度上的问题.超过50HZ运行,37KW的变频器带37KW的电机也有问题了.
07-03-07 16:18
