各位前辈们大家好,我工作的厂里有一台电动葫芦<5T>在吊太重材料的时候吊钩会自动下滑<未超过最大负重>,因为之前没弄过这东西,所以想请教一下大家应该怎么处理,听厂里的人说里面的类似于抱闸松了,要调一下,不知道大家有没有什么指点的,谢谢!
另外还有一个问题,这台电动葫芦所在的轨道上还有一台,挡在前面无法靠近上面所设的检修台面,所以都没位置检修,只有外面有一个一平方左右的类似于吊桥一样的检修位置,只能刚好够到电器线路部分,后面电机尾部都够不到,现在都不知道怎么办,不可能为了这东西再请台吊车来吧,愁呀!
