主题:求助,高频焊机的故障
点击:997 回复:2
老徒弟
[size=4]
求助,高频焊机的故障
我单位一台高频焊机,突然故障。
即:开机后阳极不和磨具接触,按下高压接通,阳极电流无限大,机器过电流保护。而栅极一点电流也没有。 断开阳极到谐振腔的连接就没有不过电流拉 。检查谐振腔一切正常
又 后检查电子管,电容,电感线圈,都正常。又清除灰尘和锈迹。通电试机还是前面故障现象。
非常着急,盼望各位师傅帮忙!
谢谢, 谢谢, 谢谢
07-03-04 16:28
老徒弟
没有哪个师傅教教我吗?
07-03-08 15:20
hjdng
有短路现象。
07-03-08 23:04
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
