自控设计
主题:[分享]一个精彩的电梯原理FLASH
点击:45308 回复:64
思南
[flash=200,620]http://www.elift.com.cn/info/uploadfiles/lift_all.swf[/flash]
转自
易来达电梯商务网
04-01-18 23:26
tonny
请问底下那个绿的东东是干什么用的?
04-01-20 10:17
思南
是缓冲器,当电梯不幸礅底时最后的保障。
04-01-20 10:32
adautomation
思南给解释解释吧,比如电梯的制动, 我很发愁普通电动机的快速制动问题, 我在用来定位时遇到的问题. 比如变频器制动电机的原理,
04-01-20 16:01
思南
一般1.75m/s速度的电梯,马达是1450-1480rpm(4级)比较多,所以如果使用变频器,从额定速度减速到0速度,需要几米距离,也算不上快速制动,如果太快人受不了,而且速度偏差与加速度也有严格的标准要求。
至于电梯超速(例如断绳等)坠落的保障,如果大家有兴趣,我还有相关的Flash提供给大家看看。
04-01-20 22:47
fulande
我怎么看不到呢
04-01-29 13:36
思南
fulande
在 2004-1-29 13:36:00 发言
【内容省略】
你可能没有安装Flash插件。
04-02-01 16:19
tigerwu
有每个门上的电器部件的说明FLASH吗?还有平层检测的东东?
04-02-02 01:19
思南
请看这个帖子:电梯门机的原理:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=37&id=10422&star=#51786
电梯门分轿厢门与厅门两部分。轿厢门有门机马达、到位开关、门锁开关、安全光电等,先进的是变频门机,旋转编码器等。
厅门基本每层有,电气上只有门锁开关信号,在轿厢门带动下开启关闭。
最后修改:
2004-2-2 21:41:58
04-02-02 21:41
shiqiaoshen
谢谢
04-10-14 10:38
倍福 2024 年第一期师资培训活动通知
西门子×中信戴卡,“工业巨兽” 的 “铸” 就之路
NI Connect 2024:以软件为中心的测试策略,全面赋能产品测试与企业运营
欧盟《净零工业法案》正式获批,对中国企业影响多大?
新松机器人携手百度智能云
面向未来 | 伊顿 Rapid Link 5X 分布式变频器,让物流输送更快一步
施耐德电气商业价值研究院报告:减碳动力从外压转向内生 绿色智能工厂建设面临四大挑战
威思顿-遨博智能签署战略合作协议并联合参展
