变频器论坛
变频器论坛
主题:acs550-01变频器故障
点击:813 回复:0
hdmis
一台ACS550-01变频器,上电后,面板绿灯亮,但是面板上没有任何显示.卸下面板后,变频器上的POWER灯亮,FAULT灯不亮(以前FAULT灯亮,但是断电后再送电消失了).
就地启动后,上位机上的电流最大显示24A,然后突然减小到12A,然后逐步变小.
请教高手,是什么原因?
最后修改:
2007-3-4 11:26:11
07-03-04 11:18
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
