三菱Mitsubishi
主题:谁能看懂梯形图程序中 中括号里的内容
点击:5176 回复:16
永恒
左母线--[〉= D8018 K7]---------------------[SET M300]---右母线
左母线--[〉= D 8017 K1 ]---------11--------[SET M301]----右母线
M300
07-03-04 09:58
就是当D8018大于等于7时置位M300。
第二条的也一样。
07-03-04 10:53
andyyyfeng
第一行:当存储器D8018里面的值大于或等于十进制7时,继电器M300置位。
第二行:当存储器D8017里面的值大于或等于十进制7,并且继电器M300处于置位状态时,继电器M301置位
07-03-07 09:12
philohany
D8018为当前年份,D8017为当前月份,也就是到2007年1月以后程序应该有变化了
07-03-07 12:18
教徒
这个有点太“难理解了”呵呵
07-03-07 12:24
andyyyfeng
三楼高人,不说我还不知道呢,谢谢提醒。
到2007年1月以后M301置位。
07-03-08 08:43
vzksk000
gsdft4eersdsg
07-03-08 08:51
vzksk000
te3edsdstyjjdfewwsdr4544232eddw
07-03-08 08:52
vzksk000
fakljweqlkrjsdf.kldsa23
07-03-08 08:52
vzksk000
,.cm.asdklk290fas34523
07-03-08 08:52
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
