首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:谁能看懂梯形图程序中 中括号里的内容
点击:5176 回复:16
左母线--[〉=   D8018  K7]---------------------[SET M300]---右母线
左母线--[〉=   D 8017 K1 ]---------11--------[SET M301]----右母线
                                              M300
07-03-04 09:58
就是当D8018大于等于7时置位M300。
第二条的也一样。
07-03-04 10:53
第一行:当存储器D8018里面的值大于或等于十进制7时,继电器M300置位。
第二行:当存储器D8017里面的值大于或等于十进制7,并且继电器M300处于置位状态时,继电器M301置位
07-03-07 09:12
D8018为当前年份,D8017为当前月份,也就是到2007年1月以后程序应该有变化了
07-03-07 12:18
这个有点太“难理解了”呵呵
07-03-07 12:24
三楼高人,不说我还不知道呢,谢谢提醒。
到2007年1月以后M301置位。
07-03-08 08:43
gsdft4eersdsg
07-03-08 08:51
te3edsdstyjjdfewwsdr4544232eddw
07-03-08 08:52
fakljweqlkrjsdf.kldsa23
07-03-08 08:52
,.cm.asdklk290fas34523
07-03-08 08:52
上一页下一页
