首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:开环交流矢量变频恒张力控制系统
点击:3032 回复:6
开环交流矢量变频恒张力控制系统
工业生产中的卷绕过程都离不开张力控制问题,如电缆的生产,钢丝的拉制,纺织印染,印刷,造纸,涂布等都有张力控制问题,我们都希望在卷绕速度变化、卷绕直径变化时,卷绕的张力能保持恒定不变,即实现恒张力卷绕。人们为此想了不少办法,例如磁粉离合器、力矩电机、滑差电机等电控方法。还有更早一些的机械控制方法,这些方法各有利弊,但最根本的是不能真正保证卷绕全过程的恒张力。
  交流矢量变频器的出现,为实现恒张力控制提供了有利条件。在此提到的开环交流矢量变频恒张力控制系统是一套低成本、体积小、可靠性高的硬件电路,它与高性能的矢量变频器配合,组成开环恒张力控制系统,该系统运行稳定、可靠,有极高的控制精度。
本系统与目前采用的的闭环恒张力控制的最大区别是——无须安装检测张力的传感器。由于是开环控制,因此就有效解决了闭环张力控制系统的不稳定、震荡等问题,可直接提高印刷、卷绕等机械设备精度,为配套厂家提高产品质量,应用前景十分广泛。
该系统的调试简便易行,对于生产品种更换有极好的适应性,其控制张力的大小可根据需要随意设定,也可以在运行中进行调整。
尤其重要的是,该套设备无需额外编制软件,可为使用者节省昂贵的软件编制费用,也不需要PLC(可编程序控制器)。
             联系电话:0411—87700945
                   13084136741
                      联系人:董先生
                          地址:大连.金州区
最后修改:2007-3-10 19:20:11
07-03-03 00:27
呵呵,“推销产品者勿扰”?你难道不是在推销自己吗?哈哈。
其实,去掉那些商业性词语,单说你的开环转矩(张力)的控制思路,也还是不错的。所谓的开环控制,无外乎就是弄个硬件或软件的运算器,根据工况计算设定值发出去。但是条件是变频器必须使用矢量控制模式的,v/f模式就不行了。也就是说,电机+矢量控制型变频器+外部计算单元=开环恒张力控制。是这样吗?
07-03-04 10:48
给发份你的产品说明书. gb88a@163.com
07-03-05 15:21
邮寄也行 北京市海淀区学院路29号盛地写字楼A315 邮编:100083  关先生收
07-03-05 15:22
你的产品有说明书吗?能否发一份给我?  zbirdw2000@163.com
07-03-05 22:48
我也想要相关资料,
WTL-1230@163.COM
温州永中镇建中南街16号. 奥星铜材     丁文彬     325024
07-03-11 12:00
送份说明书到rubin_pan@163.com,正在找这种设备。
08-05-04 08:09
