变频器论坛
变频器论坛
主题:谈讨变频器充电电路?
点击:742 回复:0
zhangyongji
有个国产品牌机器采用半控桥整流老是出现烧充电电阻情况.接线为充电电阻串接两只6A10一边接输入某一相线,一边接P+.对电容充电.当运行信号到了才打开半控桥.从而短接充电电阻,这样老烧充电电阻,现大改为采用每一相都接两只6A10,再并联后接充电电阻,这种方法能避免烧电阻吗?
07-03-02 16:14
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
