自控设计
主题:电磁阀的供电
点击:15856 回复:51
10楼
ljx9035616
我认为5楼意见较好!
04-06-28 20:13
11楼
karl
该帖内容不符合相关规定!
04-06-29 18:03
12楼
colt77
电磁阀如果是24V,DC的,可直接用DCS/PLC带,220V的最好加中继
04-07-31 10:44
13楼
上山下乡
加中继只会增加故障点!!!!
04-07-31 10:57
14楼
shine588
可能的话用PROFIBUS比较好,否则加中间继电器较好
04-07-31 15:36
15楼
gaspar
挺多的,想节约成本列就用PLC 直接驱动,又省继电器,又省线。推荐PLC输出规格用——继电器输出的。可靠点!!
04-08-02 21:00
16楼
lsv
从对控制系统的安全角度来看,还是采用继电器隔离比较好,这样选择电磁阀电源也比较灵活,220VAC、110VAC、24VDC都可,根据你选择的电磁阀配置。因为电磁阀的数量较多,如果相对比较集中的话,可以采用阀岛的形式安装,将一定范围内的电磁阀集中到一起安装在一个控制箱内,在将输出气路通过尼龙管连到控制阀上,至于是不是选用总线方式的阀岛,则要看是否与你的控制系统硬件相匹配。
04-08-03 14:31
17楼
wenyu
学习
04-08-04 14:18
18楼
残阳
不计成本的话,最好+中继,当然是要选比较好的中继,如果是+差的就免谈了,加了中继后实际上故障点变少了(理论上是多的),对PLC好处很大,不容易出问题。如果是给别人做的!不加中继,短时间没什么问题!时间长了,设备老化,问题就出来了!为自己做的话,最好加个中继,给电磁阀供电,多选用几个电源,把阀和PLC的供电一定要分开做!
04-08-04 21:30
19楼
henwuliao
好帖!!
04-08-04 21:57
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
