主题:电流互感器
点击:1185 回复:5
zenglp118
各位同行,现有一问题想请教各位:
电流互感器的主要功能、以及与电压互感器区别是怎样定义的?
07-03-02 12:38
zenglp118
兄弟们,都出来在
07-03-03 17:29
ken441381
电流互感器是串在主电源上的.电压互感器是并在主电源上的.
电流互感器出来的电流是比例电流,电压互感器出来的电压是比例电压
07-03-03 23:19
asls1780rm
电流互感器是将主回路大电流变成5A左右的小电流,用电流表测量。他的原理就是一台升压变压器,一次测为主回路电缆(一匝),二次测是我们缠得线圈,他的变比就是二次测线圈匝数。他的二次测线圈直接接电流表,不允许开路。
电压互感器是降压变压器,将主回路的电压变为100V左右的低压,接电压表测量,其二次测不允许短路
07-03-04 07:36
xinjihua
asls1780rm
在 2007-3-4 7:36:00 发言
【内容省略】
正确.
07-03-04 08:43
zenglp118
原是这样啊,OK
07-03-07 20:33
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
