首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:3月产品速递:386嵌入式,486主板;价格优惠长期供应
点击:744 回复:0
386嵌入式 特性•
ALi M6117C 单芯片系统相当于 Intel 兼容 386SX-40 CPU + M1217B 芯片组
• 板载 4MB EDO 内存
• 支持 LCD / CRT 显示
• 1 x 10Mbps 网卡, Realtek 8019AS
• 16-bit 数字 I/O
• 4 串口
规格
系统
• CPU + 芯片组: 贴片 386SX 40MHz CPU, 集成于 ALi M6117C 芯片中
• 系统内存: 贴片 4MB EDO RAM
• BIOS: AMI 系统 BIOS
• 看门狗: 产生复位或中断, 从 30.5 ms 到 512 秒 (以 30.5μs 步进)
• 1 x PIO4, 支持 2 个 IDE 驱动器
• 1 x DOC 插槽
I/O
• 串口: 4 串口版: 2 x RS-232C/485 接口(COM1/COM2); 2 x RS-232C 接口(COM3/COM4)
• 2 串口版: 1 x RS-232C/485 接口(COM1); 1 x RS-232C 接口(COM1)
• 并口: 支持 SPP/EPP/ECP 模式
• 软驱: 支持 2 个软盘驱动器
• 鼠标/键盘: 板载 6-pin PS/2 键盘/鼠标接口
• 数字I/O: 16-bit 数字输入/输出
网卡
• 芯片组: Realtek 8019AS, 10Mbps, NE2000兼容网卡
显卡
• 芯片组: TOPRO TP6508IQ, 集成 1MB 显存
• 显示类型: CRT / LCD Mono/TFT/DSTN/EL
• 分辨率: 800 x 600 @ 18bit; 1024 x 768 @ 256色
环境
• 电源要求: 单 +5 V @ 800 mA (带 4 MB EDO)
• 工作温度: 0~60℃
• 相对湿度: 0~90% 无冷凝
• 尺寸(L x W): 96 x 90mm (3.8" x 3.5")
486级ISA总线CPU卡 特性
规格
常规
中央处理器
板载STPC Consumer II/133MHz CPU
芯片组
STPC Consumer II
内存
板载32MB SDRAM
键盘和鼠标
板载PS/2键盘和鼠标接口
总线结构
板载一个16位PC/104总线接口
PCB板
6层
尺寸
185mm×122mm(7.3"×4.8")
BIOS
品牌
AMI BIOS
RTC
可保存资料7年
显示界面
芯片内置图形处理内核
显存最大4MB共享内存
显示类型只支持CRT
接口
15针D-SUB显示器母口接头
显示模式
CRT支持:640*480、800*600、1024*768、1280*1024
I/O接口
I/O芯片
Winbond 83977
串行口
COM A为RS-232/485共用,由一个9针的D-SUB引出;COM B为RS-232C、红外设备、触摸屏共用,由板载一个2*5*2.54mm针式接口引出,红外设备由一个3*2.54mm的针式接口引出
并行口
一个2x13x2.54mm 针式接口,支持SPP/EPP/ECP模式
IDE
一个40针的IDE接口和一个44针的IDE接口
FDD
一个FDC接口,最高可支持两个FDD设备
网络
芯片
集成RTL8100B,支持10/100Mbps Base-T
接口
RJ-45接口
LED指示灯
自带LED指示
电源需求
输入电压/电流
支持AT/ATX功能:
+5V@1.43A
电源接口/接头
大4针AT/ATX电源接口
环境要求
运行温度
0~60℃
存储温度
-20~80℃
运行湿度
0%~90%相对湿度无凝结
其它功能
固态盘
一个DOC插槽,支持8~288M,可支持CF卡
看门狗
可编程看门狗定时1~63秒
风鸣器
板载蜂鸣器
联系电话:0755-83110030
              13066911366
   QQ:624991363        MSN:sweitch@msn.com
07-03-02 10:30
