西门子SIEMENS
主题:[求助]请教s7-200的R,S指令
点击:1788 回复:4
princemario
请问
R V50.0 10
S I1.0 5
指令是什么意思?
E文不好实在想不通"Set bit Range"该怎么讲……
还有这里的*、&的用法和C语言的一样吗?请给我举个例子.
04-01-17 20:01
princemario
我在一程序中读到以下一段:
其中M0.3在其他地方并没有使用。
请教大家,这段程序如何执行?
04-01-20 20:19
liutie419
它相当于以下
A M0.0
FP
= V12.0
04-01-25 14:42
ersacn
瞎说!
第一个问题:
R V50.0 10 是指对V50.0开始的10个位,进行复位
S I1.0 5 是指对I1.0开始的5个位置1。不过一般对输入点是不能置1的。
第二个问题:
应该是:当M0.3=1时,对V12.0开始的40个位(即V12.0--V16.7),进行复位。并将自己M0.3复位。你说M0.3在程序中没有,这有可能放在MB0、MW0、MD0中。也有可能是作为在线调试时,直接对M0.3写ON用于对V12.0-V16.7复位用。自己再看看程序。
04-01-31 18:30
dzfa
楼上的说的对,3楼的说法就有问题了
04-02-01 15:45
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
