首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-300的MMC卡不能在不同的两CPU中用吗
点击:3579 回复:7
VIV
一块原已经有程序的西门子S7-300的 MMC换一个CPU就用不了了,请问有什么办法将原来的程序清除呢?
07-03-02 10:15
很简单啊,多看看书吧
07-03-02 15:07
VIV
如果你知道,不妨说一下你的高见!
07-03-02 15:54
300C系列和标准300系列(就是不集成IO)的的确不兼容
需要将MMC卡格式化
07-04-02 11:56
1. S7-300 MMC卡能够用在所有支持MMC卡的新型CPU-300模板上.
2. 将原来的程序清除的办法:
   a. 使用S7---->"On Line", 选中所有的 Blocks, 用"delete"键, 能够删除所有的程序块!
   b. 使用"PLC---->Download User Program to Memory Card", 下载一个空的用户程序就可以清除卡中的内容!
   c. 使用西门子的PG( Field PG or Power PG )或者西门子专用的读卡器 Prommer进行格式化!
07-04-02 13:50
补充: 通常, 西门子将插装了 Flash EPROM 卡的CPU-300定义为标准型S7-300!
07-04-02 13:55
学习中
07-04-23 13:18
学无止境
07-04-25 04:13
