首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:cpm1h cpu-61 232通信口损坏了
点击:2497 回复:12
有一台CPM1H CPU-61的机子,我修改了一下里面的程式,因为电脑是客户的,我在监控的状态就离开了。过了半个小时客户打电话过来,说232口不能跟人机通信了。我再读程式也读不出来了,请问高手这是怎么回事?
07-03-01 21:43
人机是proface的,跟设置有关系吗
07-03-01 21:46
不发意思 应该是CQM1H CPU-61
07-03-06 22:11
用另一个编程口试一下能否通讯;
07-03-07 08:59
确认端口坏了吗?换台电脑试试
07-03-07 13:11
另外一个编程口可用,但我接了两台人机,现在只能用前面一台人机,后面不能用了,要是后面有警报,只能跑到去排除,非常不便。
07-03-07 21:11
只能跑到前面去排除,非常不便
07-03-07 21:24
检查吧可能你该了设置
07-03-16 15:38
引用 知道一点 在 2007-3-16 15:38:00 发言【内容省略】
能具体点吗?哪个设置呀
07-03-17 21:22
你用计算机与PLC可联机的口联上,通过CXP软件查看设置,检查各接口的设置与要接的设备是否一直.
你的PLC有2个RS232口?
07-03-19 09:43
上一页下一页
